Артикул: DAP-3410
D-Link DAP-3410, Power over Ethernet
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3410 стандарта является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные возможности подключения для беспроводных устройств.
Повышенная производительность и пропускная способность
Использование беспроводного соединения стандарта 802.11a/n в диапазоне частот 5 ГГц обеспечивает увеличение производительности сети. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3410 позволит подключить беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3410 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3410 могут подключаться различные устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.6 В режиме беспроводного клиента DAP-3410 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной сети оператора связи.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3410 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3410 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
DAP-3410 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3410, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.
Power over Ethernet (PoE)
Питание точки доступа DAP-3410 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3410 (только аппаратные версии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).
Интерфейсы устройства • 802.11a/n • 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE) • Кнопка Reset • Разъем для провода заземления1   Индикаторы • Power • LAN • Мощность беспроводного сигнала2   PoE • Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки) • PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3410 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)   Стандарты • IEEE 802.11a/n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Антенна • Секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi • Диаграмма направленности 60ºx30º   Диапазон частот • 5150 – 5350 МГц • 5650 – 5850 МГц    Скорость беспроводного соединения • 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • 802.11n
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с   Выходная мощность передатчика*  • Диапазон 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)   IEEE 802.11a: 20 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   IEEE 802.11n (HT 20/HT 40): 20 dBm при MCS0 - MCS15 • диапазон 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)   IEEE 802.11a    27 +- 2 dBm при 6 Мбит/с    27 +- 2 dBm при 9 Мбит/с    27 +- 2 dBm при 12 Мбит/с    26 +- 2 dBm при 18 Мбит/с    25 +- 2 dBm при 24 Мбит/с    24 +- 2 dBm при 36 Мбит/с    23 +- 2 dBm при 48 Мбит/с    22 +- 2 dBm при 54 Мбит/с   IEEE 802.11n
5GHz band/HT 20 5GHz band/HT 40
26 +- 2 dBm при MCS 0/8/16 26 +- 2 dBm при MCS 1/9 26 +- 2 dBm при MCS 2/10 25 +- 2 dBm при MCS 3/11 24 +- 2 dBm при MCS 4/12 23 +- 2 dBm при MCS 5/13 22 +- 2 dBm при MCS 6/14 21 +- 2 dBm при MCS 7/15 25 +- 2 dBm при MCS 0/8 25 +- 2 dBm при MCS 1/9 25 +- 2 dBm при MCS 2/10 24 +- 2 dBm при MCS 3/11 23 +- 2 dBm при MCS 4/12 22 +- 2 dBm при MCS 5/13 21 +- 2 dBm при MCS 6/14 20 +- 2 dBm при MCS 7/15
  Чувствительность приемника 802.11a -95 +- 2 при 6 Мбит/с -92 +- 2 при 9 Мбит/с -88 +- 2 при 12 Мбит/с -84 +- 2 при 18 Мбит/с -81 +- 2 при 24 Мбит/с -78 +- 2 при 36 Мбит/с -75 +- 2 при 48 Мбит/с -73 +- 2 при 54 Мбит/с 802.11n
-94 +- 2 dBm при MCS 0/8
-92 +- 2 dBm при MCS 1/9
-89 +- 2 dBm при MCS 2/10
-86 +- 2 dBm при MCS 3/11
-83 +- 2 dBm при MCS 4/12
-79 +- 2 dBm при MCS 5/13
-75 +- 2 dBm при MCS 6/14
-72 +- 2 dBm при MCS 7/15
-92 +- 2 dBm при MCS 0/8
-88 +- 2 dBm при MCS 1/9
-85 +- 2 dBm при MCS -2/10
-82 +- 2 dBm при MCS 3/11
-78 +- 2 dBm при MCS 4/12
-75 +- 2 dBm при MCS 5/13
-71 +- 2 dBm при MCS 6/14
-68 +- 2 dBm при MCS 7/15
  Режимы работы • ТД • WDS • WDS с точкой доступа • Беспроводной клиент • Повторитель • Повторитель WISP • Клиент маршрутизатора WISP    Сетевое управление • Web-интерфейс • HTTP – Secure HTTP (HTTPS) • SNMP v1, v2c, v3   Безопасность • WPA2-Personal/Enterprise • WPA-Personal/Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • 802.1X   SSID/VLAN • Поддержка до 8 SSID/VLAN Размеры • 48 x 96 x 165 мм   Вес • 350 г   Питание • От PoE инжектора (входит в комплект поставки) • Для аппаратной версии Ax: Вход 48 В, 0,5 А • Для аппаратной версии Bx: Вход 12 В, 1 А   Температура • Рабочая: От -40 до 60 C • Хранения: От -20 до 85 C   Влажность • Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата) • Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)   Класс защиты корпуса • IPx6   ESD-защита • 15 кВ   Сертификаты • CE • FCC   1 Провод заземления не входит в комплект поставки. Рекомендуется использовать провод заземления калибра 16-18 AWG для нормальной работы вне помещения. 2 Индикация мощности сигнала поддерживается только в режимах беспроводного клиента, повторителя и WISP. *Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DAP-3410/RU/A1A
Внешняя беспроводная точка доступа N300, 5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C
DAP-3410/A1 Вид справаВид сзадиВид спереди
Тестовая версия ПО 1.10-rc23
Тестовая версия ПО 1.10-rc17
Руководство пользователя DAP-3410
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DCS-8325LH
DCS-8325LH D-Link DCS-8325LH
D-Link DCS-8000LH
DCS-8000LH D-Link DCS-8000LH
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DES-3828
DES-3828 D-Link DES-3828
