Артикул: DCS-4802E
D-Link DCS-4802E, Power over Ethernet
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
  Сетевая камера DCS-4802E представляет собой компактное решение для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности Вашего дома или офиса. Данную камеру можно разместить как внутри, так и вне помещения (установка возможна на стене или потолке). Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги.   Потоковая передача и запись высокого качества   Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4802E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. A), и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.     Непрерывное видеонаблюдение   Камера DCS-4802E оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором, который позволяет формировать четкое изображение в Full HD-качестве с разрешением 1080p. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта  сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4802E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4802E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.     Функция ePTZ   Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.     Надежное программное обеспечение для управления   Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.     Гибкость подключения   Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4802E к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.     Комплект поставки
Сетевая камера DCS-4802E Водонепроницаемый коннектор для кабеля Комплект для монтажа Компакт-диск Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
Аппаратная версия А В
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
Индикаторы • Питание/Соединение
Кнопки • Кнопка Reset
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP66)
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора (16:9):    - 84° (по горизонтали)    - 46° (по вертикали)    - 97° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - 360° (поворот)    - 75° (наклон)    - 360° (вращение) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 1 люкс    - Черно-белый режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,6 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора (16:9):    - 88° (по горизонтали)    - 50° (по вертикали)    - 97° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - 360° (поворот)    - 75° (наклон)    - 360° (вращение) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 1 люкс    - Черно-белый режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Wide Dynamic Range (WDR) • 3D-фильтрация
Сжатие видео • Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG • Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров • Сжатие видео в формате Н.265/Н.264/MJPEG • Н.265/Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 - 1920 x 1080, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с1 • 4:3 - 1440 x 1080, 1280 х 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • IPv6 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • Multicast • CoS • QoS/DSCP • SNMP • Соответствие ONVIF • Bonjour
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 9 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система:   - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8   - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8/10 / Server 2008 R2 / Server 2012 • Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP
Вес • 370 г ± 5%
Размеры • Диаметр: 113 мм • Высота: 85 мм
Питание   • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность • 5,2 Вт ± 5% • 3,68 Вт ± 5%
Температура • Рабочая: от -40° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
1. Сетевая камера DCS-4802E 2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля 3. Комплект для монтажа 4. Компакт-диск 5. Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE (Class A) • CE LVD • FCC (Class A) • C-Tick   • CE (Class A) • CE LVD • ICES • FCC (Class A) • RCM
DCS-4802E/UPA/B1A   2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4802E/UPA/A2A   2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4802E/Ax Вид спередиВид справаВид слева
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DCS-3415
DCS-3415 D-Link DCS-3415
D-Link DCS-900W
DCS-900W D-Link DCS-900W
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DCS-5220
DCS-5220 D-Link DCS-5220
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DCS-45/A3
DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
