Артикул: DCS-6510
D-Link DCS-6510, Power over Ethernet
Круглосуточное наблюдение
Стационарная IP-камера DCS-6510 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения. Камера DCS-6510 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видео-сигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.
Высочайшее качество изображения
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6510 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6510 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением VGA. Благодаря универсальному назначению камеры ее можно использовать в различных решениях безопасности, таких как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Простота установки с технологией POE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6510 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Интерфейсы • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • Разъем BNC • Разъем DI/DO • Аудио-вход/аудио-выход • Слот для карты SD
Разъемы питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток) • Разъем для подключения питания (переменный ток)
Корпус • Защита от пыли и влаги (стандарт IP-66) • Антивандальная защита (стандарт IK-10) • Встроенный обогреватель и вентилятор
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 3,7 ~ 12 мм и апертурой F 1.4 ~ 2.8 • Углы обзора:    - 76,9°-22,7° (по горизонтали)    - 56,9°-17,1° (по вертикали)    - 97,6°-28,4° (по диагонали) • ICR-фильтр: автоматически/по расписанию/вручную • Управление 3A: автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическая настройка баланса белого (AWB), автоматическое управление электронным затвором (AES) • Компенсация задней засветки (BLC) • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м; 12 индикаторов и светочувствительный датчик • Минимальное освещение:  • Цветной режим: 0,2 люкс @ F1.4 • Ч/Б режим: 0,02 люкс @ F1.4 • Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Регулировка положения объектива по трем осям:  • Наклон (по вертикали): 120° • Поворот (по горизонтали): 340° • Вращение: 300°
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • 3 настраиваемые зоны приватных масок • Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 640 x 480 до 30 кадров/с • 320 x 240 до 30 кадров/с • 160 x 120 до 30 кадров/с
Сжатие аудио • G.726 • G.711
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • DHCP • ARP • DNS • TCP/IP • DDNS (D-Link) • HTTP • HTTPS • UPnP™ Port Forwarding • Samba • SMTP • PPPoE • NTP (D-Link) • FTP • RTP • RTSP • UDP • RTCP • ICMP  • 3GPP
Безопасность • Защита учетной записи администратора • Аутентификация по паролю
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP  • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Настройка через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс  • Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную
Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7 • Web-браузер: Internet Explorer 6 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Вес • 1,148 кг
Размеры • Высота: 135,15 • Диаметр: 150,31
Питание • 12 В постоянного тока 1,25 А • 24 В переменного тока • 802.3af PoE
Потребляемая мощность • Макс. 10,3 Вт
Температура • Рабочая: от -45° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • От 20% до 80% (без конденсата)
Сертификаты • FCC • CE
DCS-6510
Внешняя купольная антивандальная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и слотом для карты SD
Дополнительные аксессуары
DCS-33-1  Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-33-2  Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-33-3  Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-6510/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.03.01
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DEM-433XT
DEM-433XT D-Link DEM-433XT
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DCS-7517
DCS-7517 D-Link DCS-7517
