Артикул: DCS-932L
D-Link DCS-932L
Беспроводная сетевая VGA-камера DCS-932L – универсальное решение для дома и малого офиса. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука1 позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой камера DCS-932L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Скорость беспроводного подключения до 72,2 Мбит/с
Обнаружение движения и звука1 Отправка уведомлений со снапшотами на электронную почту или FTP при срабатывании детектора движения или звука1
4-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Простая установка Установка защищенного беспроводного соединения простым нажатием кнопки WPS
Круглосуточное видеонаблюдение После первоначальной установки и настройки подключения DCS-932L работает в автономном режиме. Наличие доступа в Интернет позволит камере DCS-932L отправлять уведомления со снапшотами по электронной почте или FTP при обнаружении движения или звука1. Можно  задать  области  обнаружения  движения,  например,  вход  в помещение,  а  также  можно  установить  пороговый  уровень  звука1,  превышение  которого будет фиксироваться  камерой. Встроенная  инфракрасная  подсветка  позволяет  вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.      Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Поддержка камерой DCS-932L сервиса mydlinkTM делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным, а также позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.     Комплексное решение для видеонаблюдения Входящее в комплект поставки DCS-932L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.        1Функция распознавания звука доступна для ревизии DCS-932L/B.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX Ethernet
Индикаторы • Питания/Соединения • WPS
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS
Разъем питания • Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние:
   - 5,01 мм (для ревизии A)    - 3,15 мм (для ревизии B) • Апертура: F2.8 • Углы обзора:    - 45,3° (по горизонтали)    - 34,5° (по вертикали)    - 54,9° (по диагонали) • Время выдержки: от 1/3,75 до 1/14640 с • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Встроенный микрофон
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео • Сжатие видео в формате MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео • 640 х 480 до 20 кадров/с • 320 х 240, 160 х 120 до 30 кадров/с
Аудио • PCM
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP Port Forwarding • LLTD
Безопасность • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль • 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (скорость PHY, 1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение звука (только для ревизии B) • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
Удаленное управление • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, для мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
Дополнительное ПО D-ViewCamTM • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista или MAC OS X 10.6 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Chrome 20 или выше c поддержкой Java
Системные требования для ПО D-ViewCamTM • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Вес • 76,9 г ± 5% (без подставки) (для ревизии A) • 57,8 г ± 5% (без подставки) (для ревизии B)
Размеры (Д х Ш х В) • 60 х 27,2 х 96 мм (без подставки) (для ревизии A) • 65,8 х 65 х 126 мм (с подставкой) (для ревизии A) • 60 х 32,15 х 96 мм (без подставки) (для ревизии B) • 80 х 80 х 126,6 мм (с подставкой) (для ревизии B)
Питание • 5 В постоянного тока, 1,2 А, 50/60 Гц (для ревизии A) • 5 В постоянного тока, 1 А, 50/60 Гц (для ревизии B)
Макс. потребляемая мощность • 2 Вт ± 5% (для ревизии A) • 2,84 Вт ± 5% (для ревизии B)
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-932L • Адаптер питания • Ethernet-кабель • CD-диск в руководством пользователя и программным обеспечением • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • CE • FCC Class B • IC • C-Tick
Экспертное заключение № 77.01.16.П0551.01.11 от 24.01.2011
DCS-932L/B2   Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
DCS-932L/Ax Вид спередиВид сзадиDCS-932L/Bx Вид справаВид слеваВид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 2.18.01
Программное обеспечение FW 2.17.01
Программное обеспечение FW 2.16.08
Программное обеспечение FW 2.14.04
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-33-1
DCS-33-1 D-Link DCS-33-1
D-Link DCS-100
DCS-100 D-Link DCS-100
D-Link DCS-5020L
DCS-5020L D-Link DCS-5020L
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DAP-1350
DAP-1350 D-Link DAP-1350
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
