Артикул: DEM-CB700S
D-Link DEM-CB700S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM CB700S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 7 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу           пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
• 10 Гбит/с
Тип разъема
• SFP+
Калибр провода AWG
• 24 AWG
Коэффициент VCR
• Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 85
Температура хранения
• От -40 до 85
Влажность при эксплуатации
• От 45% до 75%
Влажность при хранении
• От 45% до 75%
• SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8431 • EIA 364 • UL 94
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
DEM-CB700S/A Вид спереди
D-Link DQS-5000-54SQ28
D-Link DES-1008C
DES-1008C D-Link DES-1008C
D-Link DES-1100-06MP
D-Link DEM-S2801SR
D-Link DES-1026G/C
D-Link DPS-200
DPS-200 D-Link DPS-200
D-Link DES-7206
DES-7206 D-Link DES-7206
D-Link DGS-1210-26/FL
D-Link DSL-G2452GR
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DIR-842/R4
DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
D-Link DES-1005A/B
D-Link DIR-825/R5
DIR-825/R5 D-Link DIR-825/R5
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DES-1005A/C
D-Link DSL-584T
DSL-584T D-Link DSL-584T
