Артикул: DFE-528TX
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX - это высокопроизводительный сетевой адаптер с автоматическим определением скорости передачи 10/100Mбит/с для шины PCI. Адаптер устанавливается в ПК, имеющие слоты PCI и превращает их в сетевые рабочие станции, работающие на скорости полного дуплекса.
Высокая производительность
Работая в режиме 32-разрядной Bus Master, DFE-528TX гарантирует высокую производительность при работе в сети серверам и рабочим станциям. Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Гибкое подключение на скорости 10/100Mбит/с
Адаптер может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
Поддержка режима полного дуплекса
Работа в режиме полного/полудуплекса определяется автоматически как для подключения 10BASE-T , так и для 100BASE-TX. При подключении к коммутатору в режиме полного дуплекса, скорость передачи данных по сети возрастает до 200Mбит/с.
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование скорости
  • Спецификации PCI local bus 2.1, 2.2
    Топология
  • Звезда
  • CSMA/CD
    Скорость передачи данных в сети
  • 10BASE-T: 10 Мбит/с (полудуплекс)
  • 10BASE-T: 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • 100BASE-TX: 100 Мбит/с (полудуплекс)
  • 100BASE-TX: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • 10BASE-T:
    UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
    EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP) (100 м)
  • 100BASE-TX:
    UTP категории 5 (100 м)
    Система
    IRQ
  • Назначается системой
    I/O адрес
    Светодиоды диагностики
  • Link (Соединение)
  • Activity (Активность)
DFE-528TX  Адаптер Fast Ethernet для шины PCI
DFE-528TX/A Вид спередиВид спереди
Драйверы
D-Link DHN-1010
DHN-1010 D-Link DHN-1010
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DFE-660TX
DFE-660TX D-Link DFE-660TX
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DKT-200
DKT-200 D-Link DKT-200
D-Link DPH-400EDM
DPH-400EDM D-Link DPH-400EDM
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link DFL-1500
DFL-1500 D-Link DFL-1500
D-Link DFL-870
DFL-870 D-Link DFL-870
D-Link 7200-2000AC
