Артикул: DFL-870/A
D-Link DFL-870/A
Межсетевой экран нового поколения NetDefend UTM DFL-870 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее всестороннюю защиту сетей предприятий от разнообразных угроз, таких как вирусные атаки, несанкционированный доступ и вредоносный трафик. DFL-870 также позволяет решать задачи управления, мониторинга и обслуживания безопасной сетевой инфраструктуры в распределенных корпоративных сетях. Данный межсетевой экран оснащен шестью настраиваемыми портами 10/100/1000 Мбит/с, двумя портами USB 2.01, консольным портом с разъемом mini-USB и выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19-дюймовую стойку.   Межсетевой экран уровня Enterprise
DFL-870 обеспечивает полный набор расширенных функций безопасности для защиты, управления и мониторинга сети. Данные функции включают удаленное управление, политики управления полосой пропускания, черные/белые списки URL, политики доступа и SNMP. DFL-870 также поддерживает такие функции, как уведомление по электронной почте, системный журнал и сбор статистики в режиме реального времени, которые позволяют отслеживать состояние сети. Помимо этого, применение функций резервирования канала WAN и балансировки нагрузки позволяет обеспечить бесперебойную работу сети и оптимизировать производительность системы.   Unified Threat Management (UTM)
DFL-870 оснащен системой обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS), антивирусом, функциями фильтрации Web-содержимого и управления приложениями для проверки и защиты содержимого на седьмом уровне модели OSI. Базы данных сервисов IPS, антивируса и URL поддерживаются в актуальном состоянии благодаря их регулярному обновлению, а за счет аппаратного ускорителя увеличивается пропускная способность сервисов. Все это обеспечивает эффективную защиту сети от вторжений, вирусов и вредоносных кодов, а также необходимые средства управления доступом сотрудников предприятия к сети Интернет. Компания D-Link предлагает дополнительную подписку на сервисы UTM, которая обеспечит актуальность баз данных межсетевого экрана2.   Надежная система предотвращения вторжений
DFL-870 обеспечивает высокоэффективное предотвращение известных атак и атак zero-day на основе технологии компонентных сигнатур IPS. База данных IPS содержит информацию об атаках и вторжениях, собранную на публичных сайтах (например, National Vulnerability Database и Bugtrax). DFL-870 постоянно создает и оптимизирует с помощью D-Link Auto-Signature Sensor System сигнатуры NetDefend, которые обеспечивают высокую точность обнаружения при минимальном количестве ошибочных срабатываний.   Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам управлять доступом сотрудников к сети Интернет и отслеживать их активность в сети. DFL-870 поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и поступающими в режиме реального времени данными о Web-сайтах, что способствует увеличению производительности и обеспечению максимальной доступности сервиса. В данном межсетевом экране используется детализированная настройка политик, а также применяются черные/белые списки, которые позволяют запретить или разрешить доступ к Web-сайтам определенного типа для пользователей, интерфейсов и IP-сетей. DFL-870 также позволяет обходить потенциально опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты JavaScript, VBScript, ActiveX и файлы cookie, анализируя HTTP/HTTPS-трафик. Поддержка механизма SafeSearch Enforcement3 позволяет межсетевому экрану исключить неприемлемое содержимое из результатов, выдаваемых поисковой системой, в том случае если конечный пользователь не использует режим безопасного поиска при выполнении запроса.   Управление приложениями
Использование функции управления приложениями позволяет межсетевому экрану пропускать трафик только определенного типа для заданных приложений и повысить, таким образом, безопасность сети. Благодаря этой функции DFL-870 формирует трафик, приоритизируя его или применяя соответствующие политики, и более эффективно управляет полосой пропускания. Используя функцию инспектирования пакетов и базу данных сигнатур приложений на основе шаблонов, DFL-870 позволяет контролировать пользовательский контент.   Производительность VPN
DFL-870 оснащен встроенным клиентом и сервером VPN и поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и SSL4, что позволяет осуществлять подключение удаленных пользователей и филиалов к головному офису через зашифрованные виртуальные каналы. Благодаря поддержке аппаратных модулей VPN межсетвой экран позволяет управлять большим количеством конфигураций VPN.   Потоковое сканирование вирусов
DFL-870 позволяет выполнять потоковое антивирусное сканирование файлов любого размера с использованием сигнатур от Kaspersky Labs без сохранения входящих файлов в кэш. Данный метод сканирования не только увеличивает производительность проверки, но и сокращает так называемые «узкие места» в сети. 1 Зарезервированы для использования в последующих версиях встроенного ПО. 2 Условия подписки могут отличаться в зависимости от региона. 3 SafeSearch Enforcement поддерживает только поисковые системы Google, Bing и Yahoo. 4 Для SSL VPN доступен только режим сервера.
• 6 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта USB 2.01 • Консольный порт с разъемом mini-USB
• Кнопка Reset • Кнопка для включения/выключения питания
Производительность2
Пропускная способность межсетевого экрана3
• 4 Гбит/с
Пропускная способность VPN4
• 1 Гбит/с
Пропускная способность IPS5
• 450 Мбит/с
Пропускная способность антивируса5
• 600 Мбит/с
Пропускная способность функции управления приложениями5
• 700 Мбит/с
Макс. количество параллельных сессий
• 500 000
Количество новых сессий в секунду
• 45 000
Политики межсетевого экрана
• 2 000
Сеть
Тип интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/PPTP/L2TP • Russia PPTP/L2TP (Dual Access) • Russia PPPoE (Dual Access)
Межсетевой экран
• NAT, PAT • Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2 • Application Layer Gateway    - HTTP    - FTP    - H.323    - POP3    - SMTP    - SIP    - TFTP    - TLS 1.0 (RFC2246) • Прозрачный режим (Transparent mode) • H.323 NAT Traversal • Политики по расписанию • Активная сетевая безопасность ZoneDefense • Аутентификация: локальная база данных, RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/клиент • DHCP Relay • IP Multicast: IGMPv3 • IPv6 • Маршрутизация на основе политик • IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN • Агрегирование каналов
Балансировка нагрузки
• Балансировка исходящего трафика • Балансировка нагрузки сервера • Перенаправление трафика при обрыве канала (failover)
High Availability (HA)
• Резервирование канала WAN • Обнаружение отказа устройства • Синхронизация сессий FW/VPN • Режим Active/Passive • Определение обрыва канала
• VPN-туннели: 200 • Метод шифрования: DES • IKE/IKEv2 • Резервный VPN-шлюз IPSec • Hub and Spoke • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • Сервер/клиент PPTP/L2TP • SSL VPN6 • GRE
Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS)
7
• 12-месячная подписка на сервис • Автоматическое обновление шаблонов • Защита от атак DoS, DDoS • Предупреждение об атаках по электронной почте • Черный список по IP (пороговая величина или IDP/IPS) • Расширенная подписка IDP/IPS (приобретается отдельно)
Фильтрация содержимого
7
• 12-месячная подписка на сервис • Тип HTTP/HTTPS: белый/черный список URL • Настройка списка запрещенных Web-страниц • Защита файла максимального размера • SafeSearch Enforcement8 • Фильтрация на основе типов скриптов: Java-апплеты, JavaScript, VBScript, ActiveX, файлы cookie
Антивирусная защита
7
• 12-месячная подписка на сервис • Сканирование в режиме реального времени • Антивирусное сканирование для протоколов HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP • Потоковое сканирование • Антивирусная защита по VPN • Сканирование сжатых файлов ZIP/GZIP до 10 уровня вложенности • Поставщик сигнатур: Kaspersky
7
• 12-месячная подписка на сервис • Поддержка 1000+ распознаваемых приложений • Управление по расписанию и на основе правил • Управление полосой пропускания приложений, управление политиками и приоритизация
Безопасность e-mail
• Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP • Белый/черный список по типам файлов • Фильтрация адресов электронной почты: черный список отправителей/получателей, список исключений • Проверка расширения и MIME-типа файла • Антиспам
• Гарантированная полоса пропускания • Полоса пропускания на основе приоритета • Динамическое распределение полосы пропускания • Максимальная полоса пропускания • Управление полосой пропускания в VPN-туннеле • Traffic shaping по расписанию • Traffic shaping на основе политик • IDP traffic shaping
Управление системой
• Мастер установки • Интерфейс командной строки (CLI) • SNMP v1/v2c • Уведомления по электронной почте • Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) • Secure Shell (SSH) • Системный журнал • Мониторинг производительности в режиме реального времени
• 278 x 183 x 44 мм
• 1,7 кг
• 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания
• 20 Вт
• 374 681
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Межсетевой экран DFL-870 • Кабель питания • Ethernet-кабель • Консольный кабель с разъемами mini-USB и USB • Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку • Краткое руководство по установке
EMI
• FCC Class A • CE Class A • VCCI
• LVD (EN60950-1)
1Зарезервированы для использования в последующих версиях встроенного ПО. 2Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов. 3Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544. 4Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544. 5Производительность IPS и антивируса определена на основе протокола FTP с вложением файла 1 ГБ, запущенным на IXIA IxLoad. Тестирование проводилось со множеством потоков через несколько пар портов. 6Для SSL VPN доступен только режим сервера. 712-месячная подписка на сервис приобретается дополнительно. 8SafeSearch Enforcement поддерживает только поисковые системы Google, Bing и Yahoo.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-СПД-2777 на DFL-870
DFL-870/A
Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 6 настраиваемыми портами
DFL-870-REP-12-LIC
Лицензия DFL-870, блокировка атак со скомпрометированных IP-адресов (подписка 12 мес.)
DFL-870-AC-12-LIC
Лицензия DFL-870, контроль приложений (подписка 12 мес.)
DFL-870-AV-12-LIC
Лицензия DFL-870, антивирус (подписка 12 мес.)
DFL-870-IPS-12-LIC
Лицензия* DFL-870, IDS/IDP (подписка 12 мес.)
DFL-870-WCF-12-LIC
Лицензия* DFL-870, фильтрация web-контента (подписка 12 мес.)
DFL-870/AA1 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО для DFL-870
2.О различиях между версиями ПО RU и WW вы можете ознакомиться в разделе: FAQ
Руководство пользователя по CLI
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DSR-500
DSR-500 D-Link DSR-500
D-Link DFL-600
DFL-600 D-Link DFL-600
D-Link DFL-1600
DFL-1600 D-Link DFL-1600
D-Link DFL-210
DFL-210 D-Link DFL-210
D-Link DFL-800
DFL-800 D-Link DFL-800
D-Link DSR-250
DSR-250 D-Link DSR-250
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DAS-3216
DAS-3216 D-Link DAS-3216
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
