Артикул: DGS-1100-26MP
D-Link DGS-1100-26MP, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-26MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка различных стандартов PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-26MP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-26MP для решения различных задач.   Power over Ethernet
24 порта коммутатора DGS-1100-26MP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-26MP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-26MP поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную настройку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-26MP поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-26MP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-26MP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-26MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-26MP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-26MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка различных стандартов PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-26MP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-26MP для решения различных задач.   Power over Ethernet
Процессор
• Realtek (500 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• Кнопка Reset • Кнопка LED Mode
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим
• 52 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 38,69 Mpps
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт
• VLAN на основе портов • 802.1Q tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN • Management VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN   - Поддержка 128 статических групп VLAN   - Макс. VID: 4094
Функции 2 уровня
• Управление потоком   - 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3 Snooping   - Поддержка 64 групп   - IGMP Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation   - Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)   - G.8032 ERPS • Loopback Detection • Диагностика кабеля • LLDP • Зеркалирование портов   - One-to-One   - Many-to-One • Статистика   - Tx Ok   - Tx Error   - Rx Ok   - Rx Error • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP • Многоадресная рассылка уровня 2   - MLD Snooping
Качество обслуживания (
QoS)
• 802.1p • 4 очереди на порт • Механизм обработки очередей:   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)   - Входящее: 16 Кбит/с   - Исходящее: 16 Кбит/с
• D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSL
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6) • Утилита D-Link Network Assistant • PD Alive
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:   - Определения статуса соединения   - Выключения индикаторов   - Выключения портов   - Использования спящего режима   - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 440 x 285 x 43 мм • Ширина для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1U
• 3,83 кг
• 434,4 Вт (функция PoE включена) • 23,58 Вт (функция PoE выключена)
• 12,6 Вт
• 1 470,46 БТЕ/час
• 269 137
• При высокой скорости вентилятора: 53,7 дБ • При низкой скорости вентилятора: 37,8 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• 2 вентилятора
• Рабочая: от -10 до 55 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1100-26MP • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы
• DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-220T • DEM-220R • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX
EMI
• FCC/IC • CE • VCCI • BSMI • CCC
• cUL • UL • LVD • CB • CCC • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-26MP
DGS-1100-26MP/C1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DEM-210
DEM-211
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1100-26MP/C Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 2.B15 для ревизии С
Программное обеспечение версии 2.06 для ревизии C
MIB-файл для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI для мониторинга систем видеонаблюдения) для ревизии C
D-Link DGS-1520-28MP
DGS-1520-28MP D-Link DGS-1520-28MP
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DES-121G
DES-121G D-Link DES-121G
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DES-1005A/E
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DES-3010F
DES-3010F D-Link DES-3010F
D-Link DGS-3627G_RFB
D-Link DGS-1100-18/ME
DGS-1100-18/ME D-Link DGS-1100-18/ME
D-Link DGS-1100-18PV2
D-Link DGS-3120-24TC/A
D-Link DGS-1210-52MPP/ME
D-Link DGS-1510-52XMP
D-Link DGS-1210-52MP/ME/A
D-Link DXS-1210-10TS/A1
D-Link DGS-6600-16XS-D
D-Link DGS-6600-24SC2XS-C
