Артикул: DGS-3024
D-Link DGS-3024
Рекомендованная замена - DGS-3100-24
DGS-3024, полностью гигабитный коммутатор 2-ого уровня, предназначен для работы в сетях подразделений и имеет 20 портов 10/100/1000BASE-T для подключений Gigabit Ethernet по медному кабелю и 4 комбинированных порта 1000BASE-T /SFP для гибких подключений к оптической магистрали сети. Мощный, но недорогой, данный коммутатор обеспечивает скорости Gigabit Ethernet для рабочих станций и серверов, одновременно поддерживая такие функции, как агрегирование портов, VLAN, очереди приоритетов и подключение резервного источника питания, что позволяет подразделению эффективно развернуть не имеющую узких мест коммутируемую сеть для интеграции с большой сетью кампуса или предприятия.
24 медных порта Gigabit Ethernet
Предлагая 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой автосогласования скорости работы и режима дуплекса в низкопрофильном корпусе, коммутатор DGS-3024 является экономичным решением для сети Gigabit Ethernet.. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать рабочие станции и серверы с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
4 комбинированных порта SFP для гибких подключений Gigabit Ethernet
Четыре комбинированных порта SFP предназначены для гибких подключений Gigabit Ethernet с помощью оптического кабеля. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети. Использование портов SFP отключает соответствующие встроенные порты 10/100/1000BASE-T.
Защита сети и поддержка QoS
Позиционируемый как экономичный управляемый коммутатор для работы в сетях подразделений, DGS-3024 предоставляет все основные функции защиты сети и качества сервиса QoS, включая 802.1Q VLAN, GVRP, очереди приоритетов 802.1p, управление доступом 802.1x и защиту от широковещательных штормов. Эти функции облегчают развертывание таких офисных приложений, как VoIP интернет-телефония и передача потоковых медиаданных.
Агрегирование каналов и поддержка резервного источника питания
DGS-3024 поддерживает стандарт агрегирования каналов 802.3ad, позволяя объединить несколько портов в единый высокоскоростной канал связи с серверами или магистралью сети. Коммутатор поддерживает протокол 802.1d Spanning Tree для создания резервных связей. Кроме того, к нему может быть подключен внешний резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы. В случае выхода из строя встроенного источника питания, резервный источник питания автоматически обеспечит необходимое питание для продолжения работы коммутатора.
Средства сетевого управления
DGS-3024 отвечает всем современным требованиям бизнеса и IT-подразделений по поддержке стандартов сетевого управления (SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web), а также обеспечивает возможность зеркалирования портов для мониторинга и поиска неисправностей в сети. Он может быть легко интегрирован с платформами сетевого управления сторонних производителей.
    Аппаратура
    Порты
  • 20 портов 10/100/1000BASE-T
  • 4 порта 1000BASE-T /SFP
  • Консольный порт RS-232
  • Автоматическое определение полярности MDI-MDIX
  • 48 Гбит/с (35,7 Mpps)
    На устройство:
  • Console
  • RPS
    На порт RJ-45:
  • Speed
  • Link/Act
    На порт SFP:
  • Link/Act
  • IEEE 802.1Q VLAN на основе меток
  • GVRP
  • Макс. число VLAN: 64 динамических, 255 статических
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Максимальное число очередей: 4 на порт
    Управление доступом к сети
  • SSL
  • SSH
  • RADIUS
  • TACACS+
    Функции 2 уровня
  • 802.1d Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • IGMP Snooping
  • Зеркалирование портов
  • Агрегирование каналов (LACP) 802.3ad (4 группы/8 портов на группу)
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Динамические записи: автоматическое обновление
  • Статические записи: задаются пользователем
  • Максимум 1,488,100 пакетов в сек. на порт
    Буфер RAM
  • 512 Кб на устройство
    Размер Jumbo-фреймов
  • 9216 байт (макс.)
    Управление широковещательным штормом
  • Управление частотой появления широковещательных, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
    Настройка и управление
    Средства управления
  • SNMP v.1, v.2C, v.3
  • Web-интерфейс управления
  • Мониторинг RMON
  • Telnet
  • SNTP
  • SYSLOG
  • Мониторинг трафика через Web-интерфейс
  • Клиент DHCP/Bootp
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
  • IF MIB (RFC 2233)
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
    Назначение IP-адреса
  • Через клиента DHCP, клиента Bootp
  • По TFTP
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 DCE
Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 2-ого уровня
DGS-3024 20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP, резервный источник питания
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 10км, 3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 550м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 2км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 50км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 80км, 3.3В
Дополнительный резервный источник питания
DPS-300 Резервный источник питания
DGS-3024 Вид спередиВид сзади
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DGS-3700-12
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DGS-3130-54TS
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DWM-312
DWM-312 D-Link DWM-312
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DWL-1000AP
DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
