D-Link DGS-3212SR - универсальный коммутатор 2-го уровня, предназначенный для использования в качестве агрегирующего устройства стека (Master Switch), или автономного модульного устройства, поддерживающего медные и оптические порты Gigabit Ethernet. DGS-3212SR является гибким, надежным и масштабируемым решением для сетей рабочих групп и сетей масштаба предприятия.. Он обеспечивает выделенные 2Гбит/с каналы связи между устройствами стека, объединенными по типу "звезда", возможность установки резервного источника питания, модульную архитектуру и расширенные функции управления.
DGS-3212SR имеет 4 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта GBIC и 2 открытых слота расширения, которые поддерживают следующие модули:
- DEM-540 - 4-портовый стекирующий модуль. Этот модуль позволяет объединить в стек до 4 стековых коммутаторов D-Link DES-3226S. Установив в слоты расширения два модуля DEM-540, можно объединить в стек до 8 DES-3226S.
- DEM-340MG - 4-портовых GBIC модуль. Этот модуль имеет 4 слота SFP для установки 4 трансиверов Gigabit Ethernet, поддерживающих оптические кабели с разными длинами волн.
- DEM-340T - 4-портовых модуль Gigabit Ethernet на витой паре. Этот модуль имеет 4 порта 10/100/1000BASE-T.
Используя стекирующие модули DEM-540, коммутатор DGS-3212SR позволяет объединить в стек до 8 стековых коммутаторов DES-3226S. Устройства подключаются по топологии "звезда" непосредственно к мастер-коммутатору DGS-3212SR, при этом DGS-3212SR предоставляет каждому коммутатору в стеке выделенную полосу пропускания до 2 Гбит/с.
Возможность объединения DGS-3212SR с 8-ю коммутаторами DES-3226S позволяет получить до 192 портов 10/100BASE-TX и до12 потов Gigabit Ethernet для подключения к серверам или магистрали сети.
При использовании DGS-3212SR в качестве автономного устройства, в слоты расширения можно установить 2 модуля Gigabit Ethernet, получив при этом 8 Gigabit портов. В дополнении к ним коммутатор имеет 4 встроенных SFP комбо-порта 1000BASE-T, что в итоге дает 12 портов Gigabit Ethernet на устройство.
К DGS-3212SR может быть подключен внешний источник питания, обеспечивающий бесперебойную работу коммутатора.
Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе портов и стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети.
Поддержка 802.1х обеспечивает аутентификацию пользователей, позволяя им получить доступ к ресурсам сети только после успешной идентификации. Функция Port Security позволяет ограничивать количество МАС-адресов на порт и управлять количеством рабочих станций, подключаемых к каждому порту. Списки доступа (ACL) представляют мощное средство для управления трафиком на основе информации 2,3 и 4 уровней.
Коммутатор поддерживает 8 очередей приоритетов (CoS) в автономном режиме и 4 очереди CoS при работе в стеке. Классификация трафика осуществляется не только на основе приоритетов 802.1р, но и на основе информации 3 и 4 уровней .
Коммутатор обладает функцией транкинга портов. Функция используется для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов и предотвращает образование "узких мест" в сети. DES-3212S поддерживает до 6-ти групп транков, каждый из которых может включать до 8-ми портов Gigabit Ethernet (скорость до 8Гбит/с).
Функция фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов осуществляет анализ потока данных по каждому порту, благодаря чему обеспечивается защита от сбоев в работе сети, вызванных, например, неисправными устройствами.
Коммутатор поддерживает конфигурирование в терминальном режиме (через порт RS-232) и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
Стек из 8 коммутаторов DES-3226S, подключенных у мастер-коммутатору DGS-3212SR (в середине стека)
- 4 встроенных 10/100/1000BASE-T порта
- 4 встроенных комбо GBIC (SFP) слота
- консольный порт RS-232
- 2
Модули
(для слотов расширения) - DEM-540: 4 стекирующих порта, поддерживающих коммутаторы DES-3226S
- DEM-340MG: 4 SFP GBIC слота
- DEM-340T: 4 10/100/1000BASE-T порта
- IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- IEEE 802.3x Flow Control
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Зеркалирование портов
Поддержка GBIC (SFP)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер)
- 24Гбит/с
На устройство: - Power
- Console
- RPS
На порт RJ-45: - Speed
- Link/Act
На порт SFP: - Link/Act
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на базе портов
- GARP/GVRP
- Асимметричные VLAN
- Максимальное количество VLAN:
динамических 255
статических 64Очереди приоритетов (CoS)
- Стандарт: IEEE 802.1p
- Число очередей: 4 на порт (режим Stacking Master), 8 на порт (автономный режим)
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем: - TOS
- Diffserv (DSCP)
- На основе портов
- MAC-адрес
- IP -адрес
- Номер порта TCP/UDP
Сетевая безопасность
- Аутентификация пользователя 802.1x: на основе портов и MAC-адресов
- RADIUS клиент для 802.1x
- Cisco-like port security
- Многоуровневые Access Control List (ACL) на основе:
- MAC
- VLAN
- 802.1p
- Diffserv (DSCP)
- IP - адресе
- Типе протокола
- Номере порта назначения TCP/UDP
Spanning Tree
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
Групповая рассылка
- IGMP v.1, v.2
- IGMP Snooping
Транкинг портов
- Количество портов в транке: 8 (макс.)
- Количество транков на устройство: 6 (макс.) (только при работе DGS-3212SR в автономном режиме )
- Транковый режим: статический
- Рабочий режим: распределение нагрузки
- Поддержка 802.3ad LACP
Метод коммутаци
- Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
- 16K записей на устройство
Изучение MAC -адресов
- Динамическое: автоматическое обновление
- Статическое: определенное пользователем
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полный дуплекс)
- 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.)
Буфер RAM
- 1Mб на устройство
Размер пакетов Jumbo Frame
- до 9,216 байт
Управление широковещательным штормом
- Управление скоростью широковещательных пакетов, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
- SNMP v.1, v.3
- Web-интерфейс
- CLI (интерфейс командной строки)
- RMON monitoring
- Telnet сервер
- Консоль удаленного доступа Telnet
- SYSLOG
- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
- Пароль
- Просмотр MAC -адресов через Web-интерфейс
- SNMP trap on MAC notification
- SNTP
- IP filtering на управляющем интерфейсе
MIB
- MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
- IGMP MIB (RFC 2933)
- IF (Interface) MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
- D-Link enterprise MIB
Группы RMON
- 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Назначение IP-адреса
- Через DHCP клиент, Bootp клиент
- TFTP клиент Консольный порт DB-9 RS-232 DCE
Порты
Количество слотов расширения:
DES-3212SR Мастер- коммутатор для стека & модульный управляемый коммутатор 2 уровня, 4 10/100/1000BASE-T порта, 4 комбо GBIC (SFP) слота, 2 слота расширения, резервный источник питания
Дополнительные модули
DEM-540 4 стекирующих порта (для использования с коммутаторами DES-3226S)
DEM-340MG 4 SFP GBIC слота
DEM-340T 4 10/100/1000BASE-T порта
DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В
DPS-200 резервный источник питания 60 Ватт
DPS-800 2-слотовый резервный источник питания шасси
