Артикул: DHS-24SP
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS).
Защита сигналов
DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы.
Частотные фильтры
Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один -VDSL линии, и последний - к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz.
Полное решение FTTH/FTTB
DHS-24SP является частью системного решения D-Link "оптика в дом/оптика в здание" , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet.
Решение включает:
  • DEV-301 удаленный мост
  • DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet
  • DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы
  • Используются CHAMP 50-контактные female разъемы
  • 24 loops на шасси
  • Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS
  • Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel
  • Диапазон рабочих температур-10 - 60
DHS-24SP:  VDSL сплиттер
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
D-Link DAS-4672-10
D-Link DSL-2640U/BRU
D-Link DAS-3248/EA
D-Link DAS-4672-40
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DAS-4672-20
D-Link DSL-200
DSL-200 D-Link DSL-200
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DEM-331R
DEM-331R D-Link DEM-331R
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
