Артикул: DPS-600
D-Link DPS-600
DPS-600 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-600 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 85 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.    Источники питания, устанавливаемые в стойку DPS-600 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet).
Выходная мощность 500 Вт   Диапазон входных напряжений От 85 В до 264 В переменного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения От 47 Гц до 63 Гц   Макс. входной ток 10 А для 115 В переменного тока 5 А для 230 переменного тока   Макс. пусковой ток 30 А для 115 В переменного тока 60 А для 230 переменного тока   КПД 75%
DPS-600    Резервный источник питания 500Ватт с кабелем длиной 1 метр (DC) для подключения RPS к коммутатору
DPS-600/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1016A/A
D-Link DGS-3710-12C
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DXS-3600-EM-8T
D-Link DGS-3100-48P
D-Link DES-3810-28
D-Link DES-1005C/A
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
D-Link DIR-815
DIR-815 D-Link DIR-815
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DCS-70
DCS-70 D-Link DCS-70
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
