Артикул: DU-H3ETX
D-Link DU-H3ETX
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3ETX это 3-х портовый концентратор USB с одним Ethernet/Fast Ethernet портом с автоопределением скорости. Он предназначен для простого соединения с локальной сетью и предоставляет три порта USB для подключения устройств или концентраторов.
Добавьте дополнительный Ethernet/Fast Ethernet порт.
Этот 3-х портовый концентратор USB с дополнительным Ethernet/Fast Ethernet портом прост в использовании и являет собой революционный метод подключения к локальной сети. Концентратор DU-H3ETX спроектирован таким образом, чтобы предоставить простой и быстрый доступ к нисходящим портам типа "А" для подключения USB периферии, концентраторов и других устройств. Один восходящий порт типа "В" позволяет соединить концентратор с компьютером или другим концентратором.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3ETX накапливает и передает данные от любого подключенного устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного расширения шины USB. Поддерживаются обе скорости работы устройств: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Широкие возможности.
В режиме питания от внешнего источника DU-H3ETX может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один Ethernet/Fast Ethernet порт (10BASE-T/100BASE-TX RJ-45)
  • Требования по подключению
DU-H3ETX  3-портовый USB концентратор c Ethernet/Fast Ethernet портом
Драйвер
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
D-Link DUB-C5AB
DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DUB-H7/D
DUB-H7/D D-Link DUB-H7/D
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link ANT24-1201/A
D-Link DGE-500SX
DGE-500SX D-Link DGE-500SX
D-Link DPN-R5402
DPN-R5402 D-Link DPN-R5402
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DAS-4192-30
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DMC-F02SC
DMC-F02SC D-Link DMC-F02SC
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DMC-F30SC
DMC-F30SC D-Link DMC-F30SC
