Артикул: DUB-H4/A
D-Link DUB-H4/A
Рекомендованная замена - DUB-104
DUB-H4 - это 4-х портовый концентратор для шины Universal Serial Bus USB 2.0, который позволяет подключить до 4 периферийных и других устройств USB 2.0 к ПК или iMac. Реализуя идею использования стандартной шины вне корпуса компьютера, это компактное устройство расширяет возможности ПК и Mac добавлением в систему 4 портов USB 2.0.
Прямое подключение
DUB-H4 обеспечивает быстрый и легкий доступ к 4-м портам типа "A", используемым для подключения периферийных и других устройств, поддерживающих USB 2.0, а также других USB концентраторов. Один порт типа "В" используется для подключения DUB-H4 к компьютеру или другому концентратору USB. Настраиваемый напрямую операционной системой, DUB-H4 поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI, Intel Universal HCI и новую спецификацию USB 2.0 EHCI.
Низкоскоростная, полноскоростная и высокоскоростная передача данных с буферизацией
Как любой стандартный USB концентратор, DUB-H4 буферизирует данные для любого периферийного или другого устройства в соответствии со спецификациями USB 1.1 и 2.0, обеспечивая прозрачное расширение шины USB. Поддерживая передачу данных на низкой скорости 1.5 Мбит/с, полной скорости 12 Мбит/с и высокой скорости 480 Мбит/с, каждый порт концентратора создает мост между периферийным устройством и компьютером.
Многофункциональность и простота использования
На корпусе устройства расположены индикаторы диагностики, которые показывают состояние портов и питания. В комплект поставки DUB-H4 входит кабель USB 2.0 "A" - "B" длиной около 180 см и адаптер питания постоянного тока 5В/ 2.5А.
  • Спецификация USB версии 1.1
  • Спецификация USB версии 2.0
  • OHCI
  • UHCI
  • EHCI
    Количество портов
  • 1 порт USB типа "B" для передачи данных между компьютером и концентратором
  • 4 порта USB типа "A" для передачи данных между концентратором и подключенными устройствами
  • 104 x 63 x 29 мм
    Требования по подключению
  • Каскадное подключение максимум 5 концентраторов
  • Длина соединения между двумя концентраторами максимум 5 м
  • До 127 устройств
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • С-Tick
    Комплект поставки включает
  • Кабель USB 2.0 "A" - "B"
DUB-H4  4-х портовый USB 2.0 концентратор
DUB-H4/A/Ax Вид спереди
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DUB-H4
DUB-H4 D-Link DUB-H4
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DWA-126
DWA-126 D-Link DWA-126
D-Link DIR-615/GF/W
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DES-7210-Base
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
