Артикул: DVS-210-1
D-Link DVS-210-1
Рекомендованная замена - DVS-310-1/E
Переход из аналоговой системы наблюдения в IP-систему
Одноканальный видеосервер DVS-210-1 позволяет объединить существующую ранее аналоговую систему наблюдения в полнофункциональную IP-систему. DVS-210-1 является идеальным решением для банков, аэропортов, производств, государственных зданий, тюрем и транспортных систем наблюдения - в любом месте, где оборудование наблюдения уже установлено и функционирует.
Несложное управление, запись и просмотр видео
Устройство поддерживает кодирование видео MPEG-4 / MJPEG с частотой кадров до 30 к/с и разрешением D1 (720х480). Утилита D-ViewCam обеспечивает настройку и управление одной или несколькими IP-камерами и видеосерверами. Интуитивные средства управления позволяют легко управлять видеосъемкой в реальном режиме времени.
Расширенные функции наблюдения
Функция управления сигналами обеспечивает передачу сигналов в случае отсутствия возможности видеосъемки или отсутствия сетевого подключения. Функция тревоги при движении с настраиваемыми областями обнаружения движения является эффективным средством наблюдения и позволяет уменьшить потребность в постоянном человеческом контроле. Буферная система позволяет серверу получать изображения на встроенный слот для SD-карты до и после обнаружения движения.
Возможности утилиты D-viewcam
Программное обеспечение D-ViewCam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Характеристики видео
Кодеки
• Форматы: M-JPEG и  MPEG-4 кодеки для видео
• Частота кадров: NTSC: 30 кадров/сек, PAL: 25 кадров/сек
• Битрейт: от 64 кбит/с до 4 Мбит/с
Разрешение
• NTSC: D1 (720x480), CIF (352x240),
• QCIF (176x120)
• PAL: D1 (720x576), CIF (352x288),
• QCIF (176x144)
Видеовход
• 1 канал, NTSC/PAL, 1 разъем BNC
• 1.0Vp-p с загрузкой 75 ОМ
Характеристики аудио
• Вход/выход: частота дискретизации 8 кГц, ADPCM
• Разъем: 3.5 мм стерео вход/выход
Характеристики сети
• Ethernet: RJ45 - 10/100 Base-TX
• Поддержка протоколов: TCP/IP, DHCP, PPPoE, HTTP, DDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, UPnP
Характеристики PTZ
• Поддержка протоколов: PelcoP, PelcoD, Merit Lilin, Visca,DynaColor, Transparent
• Скорость передачи: 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200
• Разъем: RS-485 для управления PTZ
• Процессор: Pentium 4, 2.4 ГГц и выше
• Жесткий диск: 40 Гб или выше
• Память: 512 Мб или выше
• Операционная система: Windows Vista / Windows XP с SP2 или выше / Windows 2000 с SP4 или выше
• Разрешение видео: 1024x768 (SVGA/XGA)
• ПО: DirectX 9.0c или выше
• Браузер: Microsoft IE 6.0 или выше
Внешняя память
Слот для SD-карты
DVS-210-1  Одноканальный видеосервер MPEG4
DVS-210-1 Вид сзадиВид спереди
D-Link DCS-100
DCS-100 D-Link DCS-100
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DCS-6517
DCS-6517 D-Link DCS-6517
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DKVM-IPVUCB
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
