Артикул: DWA-131/E
D-Link DWA-131/E
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.   Высокая производительность
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также обеспечивает эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.   Подключение к сети
DWA-131 предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-131 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.   Функциональные возможности точки доступа
Функция SoftAP D-Link позволяет адаптеру работать в качестве точки доступа, что обеспечивает совместное использование Интернет-соединения с другими беспроводными устройствами или расширение зоны покрытия существующей сети. Для использования адаптера в качестве точки доступа просто установите программное обеспечение D-Link SoftAP (поставляется вместе с драйвером, драйвера доступны в разделе Загрузки) и подключите DWA-131. Вы можете включать или выключать SoftAP нажатием кнопки, переключаясь, таким образом, между режимами. 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Аппаратная ревизия
• E1
Интерфейсы • USB 2.0
Индикаторы • Состояние
Антенна • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система • Windows® 8, 7
Интерфейс • USB-порт2
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц  • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с  • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b: 15 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 12 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: 12 dBm при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 HT-40: 12 dBm при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
Чувствительность приемника • IEEE 802.11b: -76 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12  -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15
Вес • 27,22 г
Размеры • 30 x 16 x 8,5 мм
Питание • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления: 360 мА
Температура • Рабочая: от 0 до 40 C • Хранения: от -20 до 75 C
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Сертификаты • CE • FCC • Wi-Fi Certified • C-Tick • IC • Windows® 8.1 Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.   2  Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-131/E  Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-131/E/E1 Вид спередиВид справа
Драйверы v 5.10 для Windows от 10.10.2018 для ревизии Ex
Драйверы v 5.02 для Windows от 01.02.2016 для ревизии Ex
Драйверы v 5.01 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ex
Драйверы v 4.3.1.1 для Linux от 03.07.2015 для ревизии Ex
Драйверы v 2.3.3 для MAC ОС от 06.07.2015 для ревизии E1
Драйверы v 5 для Windows от 15.01.2015 для ревизии Ex
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DCS-8325LH
DCS-8325LH D-Link DCS-8325LH
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link DES-332GS
DES-332GS D-Link DES-332GS
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DWL-1000AP
DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
