Артикул: DWA-192/A1
D-Link DWA-192/A1
Высокая производительность
  Общая скорость передачи данных до 1900 Мбит/с
Поддерживает работу в двух частотных диапазонах
  Гибкое и эффективное подключение
Интерфейс USB 3.0
  Максимальная пропускная способность для Вашего ПК
Технология AC SmartBeam
  Увеличение скорости передачи данных и радиуса действия беспроводной сети
Высокоскоростной стандарт 802.11ac, технология SmartBeam и интерфейс USB 3.0
Беспроводной USB-адаптер DWA-192 стандарта 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Интернет, можно комфортно просматривать Web-страницы и общаться с друзьями онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)1. Кроме того, технология AC SmartBeam предоставляет самые современные возможности беспроводного подключения с широкой полосой пропускания, значительно увеличивая скорость передачи данных и радиус действия сети. Вдобавок ко всему, интерфейс USB 3.0 обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ac.
Полоса пропускания без помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-192 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в онлайн-игры, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Простая настройка одним нажатием кнопки
Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Данная технология обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-192 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Интерфейсы • Порт Micro-USB 3.0
Индикаторы • Питание
Кнопки • Кнопка включения/выключения индикатора • Кнопка WPS
Антенна • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц
Схема MIMO • 3x4
Требования
Операционная система • Windows 10/8.1/8/7
Интерфейс • USB-порт2
Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a
Диапазон частот • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup (PBC)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с  • IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:   17 dBm при 6, 9 Мбит/с   16 dBm при 12, 18 Мбит/с   15 dBm при 24, 36 Мбит/с   14 dBm при 48 Мбит/с   13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   17 dBm при 6, 9 Мбит/с   16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с   15 dBm при 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):   HT-20:   17 dBm при MCS0/1/2   16 dBm при MCS3/4   15 dBm при MCS5/6   14 dBm при MCS7   HT-40:   17 dBm при MCS0/1/2   16 dBm при MCS3/4   15 dBm при MCS5/6   14 dBm при MCS7 • IEEE 802.11n (5 ГГц):   HT-20:   17 dBm при MCS0   16 dBm при MCS1/2   15 dBm при MCS3/4   14 dBm при MCS5/6   12 dBm при MCS7   HT-40:   17 dBm при MCS0   16 dBm при MCS1/2   15 dBm при MCS3/4   14 dBm при MCS5/6   12 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц):   16 dBm при MCS0/1/2   15 dBm при MCS3   14 dBm при MCS4   13 dBm при MCS5/6   12 dBm при MCS7/8   11 dBm при MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   -80 dBm при 1, 2 Мбит/с   -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):   HT-20:   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -70 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -64 dBm при MCS7/15   HT-40:   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -71 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11n (5 ГГц):   HT-20:   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -70 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -64 dBm при MCS7/15   HT-40:   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -71 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц):   VHT-20:   -59 dBm при MCS8   VHT-40:   -56 dBm при MCS8   -54 dBm при MCS9   VHT-80:   -76 dBm при MCS0   -73 dBm при MCS1   -71 dBm при MCS2   -68 dBm при MCS3   -64 dBm при MCS4   -60 dBm при MCS5   -59 dBm при MCS6   -58 dBm при MCS7   -53 dBm при MCS8   -51 dBm при MCS9
Вес • 167 г ± 10%
Размеры • 79,92 x 79,92 x 77 мм
Питание • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления: 880 мА
Температура • Рабочая: от 0° до 40°C • Хранения: от -20° до 75°C
• USB-адаптер DWA-192 • Кабель Micro-USB 3.0 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Компакт-диск
Сертификаты • FCC Class B • IC • CE • Wi-Fi Protected Setup • Wi-Fi Certified • RoHS • RCM
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2 Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-192/A1   Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/RU/A1   Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/A1/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
Драйверы v 1.07 для Windows от 3.07.2019 для ревизии Ax
Драйверы v 1.05 для Windows от 21.12.2016 для ревизии Ax
Драйверы v 2.4.4 для MAC OS от 20.10.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 2.4.1 для MAC OS от 29.09.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.03 для Windows от 30.10.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.02b03 для Windows от 29.09.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1b14 для Windows от 08.07.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1 для Windows от 08.07.2015 для ревизии Ax
Руководство пользователя (англ.) от 08.07.2015
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DWM-321D
DWM-321D D-Link DWM-321D
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DAP-1150/RU
D-Link DSR-250N/B
DSR-250N/B D-Link DSR-250N/B
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DEM-314GT
DEM-314GT D-Link DEM-314GT
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
