Артикул: DCS-2100+
D-Link DCS-2100+
Интернет-камера D-Link представляет собой систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet или беспроводной сети здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет, обеспечивая высококачественное видео и звук. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для захвата звука, детектором движения с возможностью записи при обнаружении движения, триггером с задержкой включения для записи событий, системой предупреждений по электронной почте и мощным программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему для удобного наблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Интернет-камера DCS-2100+ имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени.
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любой точке мира через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаясь к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Это делает камеру идеальным решением для удаленного видеонаблюдения за домом или офисом.
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения.
Беспроводные сети
DCS-2100+ это беспроводная камера, поддерживающая стандарт 802.11b+ для беспроводной передачи данных на скорости до 22 Мбит/с. Кроме того, она оснащена портом 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к Интернет (через домашний шлюз) или к проводной сети здания.
  • 1/3" цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
  • Разрешение до 640 x 480, цвет 24-бит RGB
  • Операционная система: pSOS+ (ОС реального времени)
  • Автоматический контроль усиления (AGC): 24 дБ
  • Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
  • Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
    Изображение (настройки видео)
  • Формат сжатия H.263+ (MPEG4 short header mode)
  • Степень сжатия: 5 уровней
  • 3 окна детектора движения с регулируемым размером изображения, качеством и скоростью передачи в битах
    Звук
  • 24 Кбит/с
    Разрешение видеоизображения
  • до 30 кадров/с при разрешении 160 x 120
  • до 30 кадров/с при разрешении 320 x 240
    Общие характеристики ввода/вывода
  • 1 оптически изолированный входной датчик (макс. пост. ток 12В/50мА)
  • 1 передатчик (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
    Сигнализация
  • Датчик движения (датчик активности)
  • Периодическая отправка изображения по электронной почте и сохранение его на сервере TFTP
  • Порт 10/100 Мбит/с 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet
    Индикаторы (двуцветные)
  • Индикаторы питания и состояния
  • Индикаторы сетевого соединения и скорости
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UPnp
  • Аутентификация по паролю
  • Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
    Обновление ПО
  • По сети TCP/IP
  • Netscape 6.x или выше
  • Протокол: стандартный стек TCP/IP
  • Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE
  • Браузер: Internet Explorer 5.x или выше
    Беспроводные сети
    Стандарт
  • 802.11b+
  • 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm минимум
  • 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm минимум
  • 5,5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm минимум
  • 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm минимум
  • 2,4 ~ 2,4835 ГГц
    Техника модуляции
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5,5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи данных и тип модуляции
  • 22 Мбит/с: PBCC
  • 11 Мбит/с: PBCC или CCK
  • 5,5 Мбит/с / 1,5 дБ: PBCC или CCK
  • 2 Мбит/с / 3 дБ: Barker
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC) : 11
  • Канада (DOC) : 11
  • Европа (ETSI) : 13
  • Япония (MKK) : 14
    Антенны
  • 2 съемные антенны с коэф. усиления 2 dBi (обратные разъемы SMA)
    Мощность передатчика*
  • 15dBm +/- 2dBm
    Радиус действия**
  • В помещении: до 80 м
  • Вне помещения: до 250 м
    **Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
    Шифрование данных
  • 64-bit, 128-bit или 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
Беспроводная Интернет-камера со встроенным микрофоном и датчиком движения
DCS-2100+  Порт10/100 Мбит/с Fast Ethernet и беспроводный интерфейс 802.11b+
DCS-2100+ Вид спереди
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DCS-3112
DCS-3112 D-Link DCS-3112
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DCS-6410
DCS-6410 D-Link DCS-6410
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DCS-71W
DCS-71W D-Link DCS-71W
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DAS-3248
DAS-3248 D-Link DAS-3248
D-Link DI-514
DI-514 D-Link DI-514
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link DFL-870/A
DFL-870/A D-Link DFL-870/A
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DAS-3216
DAS-3216 D-Link DAS-3216
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
