Артикул: DCS-4201
D-Link DCS-4201
Беспроводная сетевая HD-камера DCS-4201 – универсальное решение для видеонаблюдения за домом или небольшим офисом. Благодаря мегапиксельному сенсору и встроенной инфракрасной подсветке можно вести наблюдение даже в полной темноте. Камера также оснащена встроенным ICR-фильтром, который блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. Кроме того, DCS-4201 является полноценным решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что позволяет установить камеру в любом месте в радиусе действия беспроводной сети.     Комплексное решение для видеонаблюдения   Камера DCS-4201 является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать снапшоты и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.     Универсальное использование   DCS-4201 поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение.     Функции ePTZ   Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.     Беспроводное подключение 802.11n   DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Камера DCS-4201 оснащена Ethernet-портом для подключения к традиционным проводным сетям.
• Порт 10/100 BASE-TX • DI/DO • Слот для карты microSD
• Питание/Соединение • WPS
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
Параметры камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,8 мм • Апертура: F2.4 • Углы обзора:     - 97,6° (по горизонтали)     - 69,2° (по вертикали)     - 108,9° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:     - Цветной режим: 1 люкс     - Ч/Б режим: 0,5 люкс     - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,6 м • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR-сенсор • Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м • Встроенный микрофон и динамик • Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • 3D-фильтр подавления шумов изображения в условиях слабого освещения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Технология WDR для повышения качества изображения • Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 • AAC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • SNMP • Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 135 Мбит/с1
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• 118 г ± 5%
• 58 x 95 x 30,7 мм
• Адаптер питания     - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность
• 4 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4201 • Подставка камеры • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick
  1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DCS-4201  1 Мп беспроводная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PIR-сенсором, WDR и слотом для карты microSD
DCS-4201/Ax Вид слеваВид сзадиВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 1.04
Программное обеспечение FW 1.02
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DCS-6818
DCS-6818 D-Link DCS-6818
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
D-Link DCS-71W
DCS-71W D-Link DCS-71W
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DIR-615/K2A
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
