Артикул: DIR-655/B1
D-Link DIR-655/B1
Гигабитный маршрутизатор DIR-655 D-Link серии Xtreme NTM 802.11n обеспечивает до 14-ти раз большую скорость1 и 6-ти кратное увеличение радиуса действия1, по сравнению с 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g и 802.11b. Подключите гигабитный маршрутизатор Xtreme NTM  к кабельному или DSL-модему и получите совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплейерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтеров и дисковых массивов. Благодаря применению технологии Xtreme NTM  и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает высокую степень покрытия беспроводной сети для большого дома и офиса, а также для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. DIR-655 также обладает встроенным 4-портовым гигабитным коммутатором, который позволяет подключить гигабитные устройства и осуществлять поддержку игр в режиме on-line и быструю передачу файлов.   Интеллектуальная технология QoS Благодаря интеллектуальной технологии QoS D-Link, проводной и беспроводный трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-655 обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и чувствительный к задержкам трафик в начале очереди WMM и оптимизируя частотные настройки для оптимальной беспроводной полосы пропускания. Технология WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически обнаруживает мультимедиа, VoIP и приложения On-line игр, не требующие настроек пользователя. Он работает прозрачно с другими технологиями QoS, что дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в беспроводной среде.   Расширенная сетевая безопасность Гигабитный маршрутизатор DIR-655 серии Xtreme NTM  поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования  WEP, WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот беспроводной маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет.   Совместный доступ к накопителю, принтеру или мобильное 3G Интернет-соединение  Используя утилиту SharePort™ Network USB можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональный принтер к USB-порту маршрутизатора и обеспечить совместный доступ к данным на диске или функциям печати и сканирования для членов семьи или группы пользователей. Этот USB-порт поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор  к мобильному 3G сервису для доступа в Интернет во время путешествий.
Стандарты • IEEE 802.11n  • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3ab   Типы подключения WAN • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP • PPPoE Dual Access • PPTP Dual Access • L2TP Dual Access   Интерфейсы устройства • Беспроводная LAN 802.11n • 1 порт WAN Гигабит 10/100/1000Base-T • 4 порта LAN Гигабит 10/100/1000Base-T • Порт USB 2.0 (для Windows ® Connect Now и SharePort)   Антенны Три съемные дипольные антенны с усилением 2dBi с разъемами RP-SMA   Безопасность • 64/128-битное WEP-шифрование данных  • Wi-Fi Protected Access  (WPA, WPA2)   Расширенные функции межсетевого экрана • Network Access Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec   QOS • QOS Engine для приоритезации трафика • WISH Stream Engine   Управление устройством • Поддержка UPnP  • Поддержка DDNS  • Мастер интегрированной беспроводной безопасности  • Поддержка Windows Connect Now (WCN)  • Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java • Автоматическое уведомление о необходимости обновления программного обеспечения • Уведомление по электронной почте о нештатных событиях • Виджет: D-Link Network Monitor Yahoo! • Виджет: D-Link Internet Usage Meter Yahoo!   Диапазон частот • IEEE 802.11b: от 2.4 до 2.497 ГГц • IEEE 802.11g: от 2.4 до 2.497 ГГц • IEEE 802.11n: от 2.4 до 2.483 ГГц   Скорость передачи • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц): 6.5~300 Мбит/с   Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   +18 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g   +16 dBm при 6-48 Мбит/с   +15 dBm при 54  Мбит/с • IEEE 802.11n    +17 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12   +14 dBm при MCS5-MCS13    +12 dBm при MCS6-MCS14   +6 dBm при MCS7-MCS15   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b   –86 dBm при 11 Мбит/с   –87 dBm при 5.5 Мбит/с   –88 dBm при 2 Мбит/с   –90 dBm при 1 Мбит/с • IEEE 802.11g   –84 dBm при 6 Мбит/с   –82 dBm при 9 Мбит/с   –80 dBm при 12 Мбит/с   –78 dBm при 18 Мбит/с   –77 dBm при 24 Мбит/с   –74 dBm при 36 Мбит/с   –70 dBm при 48 Мбит/с   –68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (20/40 МГц)   –80dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0)    –77dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1)    –75dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2)    –72dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3)    –68dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4)    –64dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5)    –63dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6)    –62dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7)    –77dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8)    –74dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9)    –72dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10)    –69dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11)    –65dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12)    –62dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13)    –61dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14)    –60dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15)   Поддержка функции Shareport™ • Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального принтера к USB- порту • Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования*   Инсталляция • Утилита быстрой настройки маршрутизатора2 • Утилита SharePort™ Network USB • Настольная или настенная установка   Рекомендованные системные требования Компьютер с: • Pentium 3 800 ГГц или выше • 256 Мб оперативной памяти или выше • Windows XP SP2/Vista/7 или Mac OS Xv10.4 или выше • Привод CD-ROM • Утилита SharePort™ Network USB • Для оптимальной производительности беспроводной сети: • Адаптеры Rangebooster NTM 650 (DWA-645)   Индикаторы • Power • Status • WAN • WLAN  • LAN  • USB
DIR-655   Беспроводной Xtreme N маршрутизатор 2.4 ГГц (802.11n) с 4-х портовым гигабитным коммутатором, 1 портом USB 2.0
DIR-655/B1B1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО (версия v2RU)
Ссылка на предыдущие инструкции
D-Link DI-106MW
DI-106MW D-Link DI-106MW
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DI-704
DI-704 D-Link DI-704
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DIR-815/A/C1
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
