Артикул: DFE-538TX
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX - 10/100 Мбит/с адаптер для шины PCI с поддержкой WOL. Этот адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая, тем самым, высокую производительность с минимальным количеством обращений к центральному процессору. Работает на частоте PCI независимо от частоты сети, передавая данные в память и из памяти, минуя центральный процессор, тем самым, снижая его загрузку.
Адаптер имеет один коннектор RJ-45 и автоматически определяет режим работы 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet и полно-дуплексный или полу-дуплексный без каких-либо усилий со стороны пользователя.
Адаптер всегда выберет максимально возможную скорость работы. Работа в полнодуплексном режиме позволяет использовать всю мощь рабочей станции или сервера в сети Fast Ethernet, подключаясь к коммутаторам на 200 Мбит/с.
Автоопределение возможности работы в полу- или полнодуплексном режиме Ethernet и Fast Ethernet обеспечивает максимальное удобство в работе.
Адаптер поддерживает спецификацию ACPI, предоставляя функцию сбережения энергии во время бездействия. Адаптер может автоматически включится в нормальный режим, следуя командам WOL.
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.1
  • Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью.
  • Поддержка DMA burst mode
  • Один RJ-45 STP коннектор
  • Поддержка UTP/STP
  • Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet
  • Поддержка автозагрузки с сервера
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick
DFE-538TX:  10BASE-T/100BASE-TX адаптер
DFE-538TX Вид спереди
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DTA-128
DTA-128 D-Link DTA-128
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DFL-870/A
DFL-870/A D-Link DFL-870/A
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DAS-3216
DAS-3216 D-Link DAS-3216
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
