Артикул: DSR-500AC
D-Link DSR-500AC, Маршрутизаторы
Унифицированные сервисные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка новейшего стандарта IEEE 802.11ac, реализованная в маршрутизаторе DSR-500AC, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Радиомодуль в маршрутизаторе DSR-500AC, может работать на частоте 2,4 ГГц либо на 5 ГГц1. Благодаря использованию полос пропускания в диапазоне частот 5 ГГц DSR-500AC обеспечивает более высокую скорость передачи данных для клиентов, поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac.   Возможности комплексного управления Маршрутизатор DSR-500AC оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN. Маршрутизатор DSR-500AC поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема2 3G или 4G. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.   Web-аутентификация Функция адаптивного портала позволяет легко пройти аутентификацию и авторизацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы с  использованием локальной базы данных, RADIUS-сервера, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно можно настроить максимум четыре сервера.   Расширенный функционал VPN Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-500AC поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.   Фильтрация Web-содержимого Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к  сети Интернет. Статическая фильтрация Web-содержимого позволяет удалить опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты ActiveX, файлы cookie, или блокировать URL-адреса по ключевому слову. Динамическая фильтрация Web-содержимого, требующая приобретения лицензии, позволяет администраторам фильтровать содержимое по списку категорий. DSR-500AC поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса. 1 Раиомодуль не поддерживает работу одновременно на частотах 2,4 и 5 ГГц. 2 Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
• Два порта WAN 10/100/1000Base-T • Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T • 802.11a/b/g/n/ac • Один порт USB 2.0 • Консольный порт с разъемом RJ-45
• Питание/Статус • WLAN 2.4GHz/5GHz • USB • LAN/WAN (Скорость/Статус)
• Кнопка Reset
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Производительность1
Пропускная способность межсетевого экрана2
• 950 Мбит/с
Пропускная способность VPN
3
• 200 Мбит/с
Количество параллельных сессий
• 50 000
Количество новых сессий в секунду
• 500
Политики межсетевого экрана
• 600
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
• Wired Equivalent Privacy (WEP) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) • Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) • Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 7,2 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:    14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    18 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    11 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    10 dBm при 6~300 Мбит/с (2,4 ГГц)    14 dBm при 6~300 Мбит/с (5 ГГц) • IEEE 802.11ac:    11 dBm при 7,2~867 Мбит/с
• IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -89 dBm при 2 Мбит/с    -83 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20: -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8 -57 dBm при MCS9 VHT-40: -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7 -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 VHT-80: -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9
Сеть
Тип интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/L2TP/PPTP • Multiple PPPoE • Мобильный интернет (3G/4G WAN)
Межсетевой экран
• Статический маршрут • Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 • Dynamic DNS • Маршрутизация между VLAN • NAT, PAT • Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) • Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО • Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сетевые функции
• Сервер/Клиент DHCP • DHCP Relay • IEEE 802.1Q VLAN • VLAN (на основе порта) • IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping • IPv6 • Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) • Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) • Резервирование 3G/4G
• VPN-туннели: 95 • IPSec-туннели: 35 • PPTP/L2TP-туннели: 25 • GRE-туннели: 15 • Методы шифрования: DES, NULL • Сервер IPSec/PPTP/L2TP • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • IP Encapsulating Security Payload (ESP) • IP Authentication Header (AH) • VPN Tunnel Keep Alive • Hub and Spoke
• Управление максимальной полосой пропускания • Управление приоритетной полосой пропускания:    - QoS на основе порта    - 3 класса
Управление системой
• Web-интерфейс • Командная строка • SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
Функции USB
• USB-модем4
• Принт-сервер5
• Встроенный сервер Samba
Антенны
• ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
• 280 x 180 x 44 мм
• 1,728 кг (включая 2 антенны)
• Внешний источник питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 2,5 А
• 13,1 Вт
MTBF
(часы)
• 360 000
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-500AC • Адаптер питания • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • 2 съемные всенаправленные антенны • Ethernet-кабель • Кабель с разъемом D-sub • Компакт-диск • Гарантийный талон
EMI
• FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
• cUL, LVD (EN60950-1)
Сертификаты стороннего производителя
• IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop
1Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов. 2Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544. 3Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544. 4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306. 5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-500AC/RU/A1A Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-500AC-WCF-12-LIC Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев)
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DSR-500ACA1 Вид сзадиВид спередиВид справа
Обновление ПО для DSR-500AC 3.17_RU
Обновление ПО для DSR-500AC 3.14_RU
Обновление ПО для DSR-500AC 3.13_RU
Промежуточное ПО для DSR-500AC 3.11B001E_RU
Обновление ПО для DSR-500AC 3.12_RU
Обновление ПО от 25.07.2017
Руководство пользователя по CLI
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DES-1008FR/PRO
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DSL-2520U
DSL-2520U D-Link DSL-2520U
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
