Артикул: DVS-310-1
D-Link DVS-310-1
Переход из аналоговой системы наблюдения в IP-систему
Одноканальный видеосервер DVS-310-1 позволяет интегрировать существующую систему видеонаблюдения на базе аналоговых камер в полнофункциональное решение на базе IP-сетей. DVS-310-1 идеально подходит для организации видеомониторинга в банках, аэропортах, государственных учреждениях и на производстве – везде, где уже установлены аналоговые системы. Поддержка PoE позволяет видеосерверу получать питание и данные по одному Ethernet-кабелю, что значительно расширяет возможности при выборе места для его установки.
Несложное управление, запись и просмотр видео
Устройство поддерживает кодирование видео H.264, MPEG-4 и MJPEG с частотой кадров до 30 к/с и разрешением D1 (720х480). Утилита D-ViewCam обеспечивает настройку и управление одной или несколькими IP-камерами и видеосерверами. Интуитивные средства управления позволяют легко управлять видеосъемкой в реальном режиме времени. Программное обеспечение D-ViewCam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Расширенные функции наблюдения
Функция управления сигналами обеспечивает передачу сигналов в случае отсутствия возможности видеосъемки или отсутствия сетевого подключения. Функция тревоги при движении с настраиваемыми областями обнаружения движения является эффективным средством наблюдения и позволяет уменьшить потребность в постоянном человеческом контроле. Буферная система позволяет серверу получать изображения на встроенный слот для SD-карты до и после обнаружения движения.
Поддержка множества видеопотоков
DVS-310-1 поддерживает одновременное создание нескольких видеопотоков H.264, MPEG4 и МJPEG для обеспечения высококачественных и эффективных для полосы пропускания форматов сжатия. Формат МJPEG идеален для ситуаций, где требуется высокая детализация изображения. H.264 обеспечивает маленький размер файла, он удобен для длинных по времени записей или для передачи в сетях с небольшой полосой пропускания.
Поддержка видео для мобильных телефонов 3GPP
Видеосервер позволяет просматривать видео-поток в режиме реального времени с совместимого мобильного телефона. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени без использования компьютера.
Поддержка видеокодеков
- Одновременная мультипрофильная поддержка форматов видео (MJPEG, MPEG-4, H.264)
- Одновременная мультипрофильная поддержка форматов видео для web, наблюдение по мобильному телефону 3G и видеозапись
- Сжатие JPEG для покадровой съемки
Поддерживаемое разрешение
- NTSC: D1 (720x480), CIF (352x240), QCIF (176x120)
- PAL: D1 (720x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
Видеовход
- 1 канал, NTSC/PAL, 1 разъем BNC
- 1.0Vp-p с загрузкой 75 ОМ
Характеристики аудио
- 2-х сторонняя передача звука
- Внешний аудиовход
- Внешний аудиовыход
- Поддержка кодека G.726
Характеристики сети
- Ethernet: RJ45 - 10/100 Base-TX
- 802.3af PoE
- Поддержка протоколов: IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, HTTPS, UPnP™ Port, Forwarding, Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
Характеристики PTZ
- Скорость передачи: 2400, 4800, 9600, 19200
- Разъем: RS-485 для управления PTZ
Внешняя память
Слот для SD-карты
- Процессор: Pentium 4, 2.4 ГГц и выше
- Жесткий диск: 40 Гб или выше
- Память: 512 Мб или выше
- Операционная система: Windows Vista / Windows XP с SP2 или выше / Windows 2000 с SP4 или выше
- Разрешение видео: 1024x768 (SVGA/XGA)
- ПО: DirectX 9.0c или выше
- Браузер: Microsoft IE 6.0 или выше
DVS-310-1  Одноканальный видеосервер H.264/MPEG4/MJPEG с поддержкой PoE
DVS-310-1 Вид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 1.17
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DCS-6315
DCS-6315 D-Link DCS-6315
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DGE-562T
DGE-562T D-Link DGE-562T
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DIR-842/S1
DIR-842/S1 D-Link DIR-842/S1
