Артикул: DCS-2103/UPA
D-Link DCS-2103/UPA
Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки DCS-2103/UPA обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение и позволяет следить за Вашим домом или офисом независимо от Вашего местонахождения.     Видеонаблюдение за домом и офисом   Видеокамера DCS-2103/UPA – универсальное и уникальное решение для дома или небольшого офиса. В отличие от стандартной Web-камеры модель DCS-2103/UPA является готовым решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивно понятный Web-интерфейс обеспечивают легкую интеграцию в сеть Ethernet. Благодаря поддержке функций удаленного управления и обнаружения движения камера DCS-2103/UPA является комплексным и экономичным решением по обеспечению безопасности дома или офиса.   Функции ePTZ   Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры. Универсальное использование   DCS-2103/UPA поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение. Поддержка технологии PoE позволяет легко размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания. Комплексное решение для видеонаблюдения   Камера DCS-2103/UPA является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.   Комплект поставки
Сетевая камера DCS-2103/UPA Ethernet-кабель Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
Интерфейсы • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • DI/DO • Слот для карты microSD/SDHC
Индикаторы • Индикатор состояния
Кнопки • Кнопка Reset
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,45 мм  • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 57,8° (по горизонтали)    - 37,8° (по вертикали)    - 66° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR-сенсор (5 м) • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио • G.711 • AAC
Сеть
Сетевые протоколы  • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS  • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF
• ARP
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск  • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс  • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000 • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 116 г
Размеры  • 128,6 x 82 x 89 мм
Питание • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) • Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность • 4,1 Вт +/- 5% (PoE)
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
 1. Сетевая камера DCS-2103/UPA  2. Ethernet-кабель   3. Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE  • CE LVD  • FCC  • C-Tick
DCS-2103/UPA   1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-2103/UPA/Bx Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 2.04.01
Программное обеспечение FW 2.03
Программное обеспечение FW 2.01
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DVS-310-1
DVS-310-1 D-Link DVS-310-1
D-Link DCS-2100+
DCS-2100+ D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DFL-M510
DFL-M510 D-Link DFL-M510
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
